Konfigurieren eines Webproxy für die Core Antispam Engine
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie in allen NoSpamProxy-Server-Versionen ab der Version 9.2 (Protection) einen Proxy-Server für die Core Antispam Engine konfigurieren. Dazu müssen Sie die Dateien
bdnc.ini,
bdamserver.conf und
appsettings.json
bearbeiten.
Die Datei bdnc.ini finden Sie unter C:\Program Files\NoSpamProxy\Core Antispam Engine oder unter C:\Program Files\Net at Work Mail Gateway\Core Antispam Engine.
# ProxyName = SERVER:PORT
# ProxyUser = USERNAME
# ProxyPass = PASSWORD
Die Datei bdamserver.conf finden Sie unter C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Core Antispam Engine.
# UpdateProxy=SERVER:PORT
# AntiSpamProxy=SERVER:PORT # UpdateProxyAuth=USERNAME:PASSWORD
Die Datei appsettings.json finden Sie unter C:\Program Files\NoSpamProxy\Core Antispam Engine.
"Logging": {
"LogLevel": {
"Default": "Debug",
"Microsoft.Hosting.Lifetime": "Debug"
"EventLog": {
"LogLevel": {
"Default": "Warning",
"NoSpamProxy.CoreAntispamEngine": "Information"
"LicenceEndpoint": "https://service.nospamproxy.com/core-antispam-license",
"Proxy": {
"Address": "SERVER:PORT",
"BypassOnLocal": true,
"BypassList": [
"example.com", "[a-z]+\.example\.com$", "192\.168\.\d{1,3}\.\d{1,3}"
Wenn Sie einen Proxy-Server ohne Authentifizierung verwenden
In der Datei bdnc.ini
- Entfernen Sie das #-Zeichen vor den Zeilen ProxyName.
- Tragen Sie bei Port den entsprechenden Port Ihres Proxy-Servers ein.
- Tragen Sie bei Server entweder die IP-Adresse oder den FQDN Ihres Proxy-Servers ein.
In der Datei bdamserver.conf
- Entfernen Sie das #-Zeichen vor den Zeilen UpdateProxy.
- Entfernen Sie das #-Zeichen vor den Zeilen AntiSpamProxy.
In der Datei appsettings.json
- Tragen Sie bei Port den entsprechenden Port Ihres Proxy-Servers ein..
Wenn Sie einen Proxy-Server mit Authentifizierung verwenden
- Entfernen Sie das #-Zeichen vor den Zeilen ProxyName, ProxyUser und ProxyPass. Tragen Sie bei ProxyName den Server und den Port, bei ProxyUser den Benutzernamen sowie bei ProxyPass das entsprechende Passwort ein.
- Entfernen Sie das #-Zeichen vor den Zeilen UpdateProxy und UpdateProxyAuth. Tragen Sie bei UpdateProxy den Server und den Port sowie bei UpdateProxyAuth den Benutzernamen und das Passwort ein.
Nachdem Sie die Datei abgespeichert haben
- Starten Sie den Dienst
- NoSpamProxyCoreAntispamEngine
neu, damit die Änderungen übernommen werden.
