Parallele eingehende Verbindungen setzen
NoSpamProxy legt die Anzahl der parallelen Verbindungen dynamisch selbst fest. Als Grundlage für diese Entscheidung gilt die CPU- und Speicherauslastung. Um dieses Verhalten zu unterbinden, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Stoppen Sie die Gatewayrolle.
  2. Gehen Sie zu C:\ProgramData\Net at Work Mail Gateway\Configuration\ auf der entsprechenden Gatewayrolle.
  3. Öffnen Sie die Datei Gateway Role.config.
  4. Suchen Sie nach der Zeile, die mit folgenden Zeichen beginnt:
    <netatwork.nospamproxy.proxyconfiguration...
  5. Fügen Sie unter dieser Zeile den folgenden Wert ein:
    <connectionLimits hardUpperConnectionLimit="AnzahlDerVerbindungen" minimumNumberOfConcurrentSessions="AnzahlDerVerbindungen" />
  6. Speichern Sie die Konfigurationsdatei.
  7. Starten Sie anschließend die Gatewayrolle.
Wenn die Werte wie in diesem Beispiel nicht angegeben sind, gilt das dynamische Limit (je nachdem wie die CPU Auslastung ist). Beide Werte sind ganzzahlige Werte.
  • Mit dem Wert hardUpperConnectionLimit legen Sie das maximales Limit an Verbindungen fest.
  • Der Wert minimumNumberOfConcurrentSessions bestimmt die minimale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen.
EXAMPLE:  <connectionLimits hardUpperConnectionLimit="100" minimumNumberOfConcurrentSessions="50" />
