NoSpamProxy-Komponenten
Hier konfigurieren Sie die Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten von NoSpamProxy. Informationen zur Auswahl der Komponenten finden Sie unter Komponentenauswahl.
Verbindungen zu einzelnen Komponenten von NoSpamProxy
Intranetrolle
Die Intranetrolle enthält die gesamte Konfiguration von NoSpamProxy und verwaltet die kryptographischen Schlüssel. Siehe Intranetrolle, Infrastruktur-Empfehlungen,
Gatewayrolle
Hinter der Gatewayrolle verbirgt sich der eigentliche Kern von NoSpamProxy. Sie kann entweder auf demselben Server wie die Intranetrolle oder auf einem anderem Server installiert werden. Siehe Gatewayrolle, Infrastruktur-Empfehlungen.
Web Portal
Das Web Portal ermöglicht Benutzern das Hinterlegen von Passwörtern für PDF Mail sowie das Verfassen von Antworten auf PDF Mails. Wenn Sie Large Files lizenziert haben, können Anwender große Dateien über das Web Portal übertragen. Um ein hochverfügbares System aufzubauen, kann das Web Portal auf mehreren Servern installiert werden. Siehe Web Portal, Infrastruktur-Empfehlungen.
HINWEIS: Das Web Portal ist nur verfügbar, wenn Sie NoSpamProxy Encryption oder NoSpamProxy Large Files lizenziert haben.
NoSpamProxy Command Center
Das NoSpamProxy Command Center ist die Benutzeroberfläche von NoSpamProxy. Das NCC dient der zentralen Verwaltung und Administration von NoSpamProxy. Siehe NoSpamProxy Command Center.
NoSpamProxy Web App
Die NoSpamProxy Web App wird als Teil der Intranetrolle mitinstalliert. Die Web App bietet über ein webbasiertes Interface weitere Funktionen wie beispielsweise zusätzliche Suchoptionen für die Nachrichtenverfolgung. Außerdem können Sie auf die Disclaimer-Konfiguration zugreifen. Siehe Web App, Nachrichtenverfolgung (Web App).
Weitere Komponenten
Datenbanken
Hier nehmen Sie Änderungen der Verbindung zur Datenbank der entsprechenden Rolle vor. Siehe Datenbanken, Infrastruktur-Empfehlungen.
Konfigurationsdateien der Rollen
Die Konfiguration von NoSpamProxy wird in einer XML-Datei auf dem Server gespeichert. Diese Datei kann mit einer handelsüblichen Backup-Software ohne Probleme gesichert werden. Allerdings schreibt NoSpamProxy diese Datei bei Veränderungen der Konfiguration zurück, so dass hier ein Konflikt beim zeitgleichen Backup auftreten kann.
NoSpamProxy legt während des Schreibens der Konfiguration die neue Datei als temporäre Datei an, benennt die ursprüngliche Datei um, beispielsweise in GatewayRole.config.backup. Erst danach benennt NoSpamProxy die temporäre Datei in GatewayRole.config um. Bei einer normalen, dateibasierten Sicherung haben Sie daher immer entweder die aktuellste Kopie oder die kurz zuvor geänderte Version der Konfiguration gesichert.
HINWEIS: Wir empfehlen, diese Datei zu sichern, bevor Sie Änderungen an der Konfiguration vornehmen. So können Sie jederzeit zum vorherigen Stand zurückkehren.
Standardpfade der Konfigurationsdateien
Gatewayrolle%ProgramData%\Net at Work Mail Gateway\Configuration\GatewayRole.config
Intranetrolle%ProgramData%\Net at Work Mail Gateway\Configuration\IntranetRole.config
ServerManagement Service%ProgramData%\Net at Work Mail Gateway\
