Bekannte Probleme
- Antwortlinks werden nicht in E-Mails eingefügt
- Der DNS-Server wird von einer Spam URI Realtime Blocklists blockiert
- Der Sperrstatus eines Zertifikats kann nicht abgerufen werden
- Die Intranetrolle startet nicht unter TLS 1.2
- Die Verbindung zwischen NoSpamProxy Command Center und Intranetrolle kann nicht hergestellt werden
- Dienste starten nicht, weil Bindung auf http://+6060/nospamproxy nicht funktioniert
- D-Trust-Fehler: Failed to enroll for the certificate. Error: Rejection
- E-Mails werden aus dem Outlook-Posteingang nicht gesendet, wenn nicht der sofortige Versand eingestellt wurde
- E-Mails werden mit einem Base64-Fehler abgewiesen
- Fehlende Large-Files- oder De-Mail-Einstellungen nach Windows-Updates
- Fehler ASN1 - Nicht genügend Arbeitsspeicher
- Fehler Die E-Mail konnte nicht entschlüsselt werden, da die verschlüsselten Daten beschädigt sind
- Fehlermeldung 5.7.51 TenantInboundAttribution
- Fehlermeldung Unable to relay
- Fehler The security protocol cannot verify the incoming message
- Inhalte im NoSpamProxy Command Center (NCC) können bei bestimmten Benutzern nicht angezeigt werden
- Lokal signierte E-Mails werden wegen fehlerhafter S/MIME-Signaturen dauerhaft abgewiesen
- Meine eingehenden und ausgehenden E-Mails werden mit "Mailbox unavailable" abgelehnt
- Meldung Message delivered via relay
- NoSpamProxy-Setup schlägt bei der Installation von PowerShell RemoteWIN fehl
- Outlook Add-In wird wegen langer Ladezeiten deaktiviert
- Smartcards über entfernte USB-Verbindungen funktionieren nicht
- Warnung 1088 taucht wiederholt in der Ereignisanzeige auf
- Zertifikatsabruf bei SwissSign scheitert mit “The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel”
- Fehler "4.7.4 The TLS configuration on the server is incomplete or faulty."
- Meldung 4.1.0 Please try again in a new SMTP session
